154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
209286
381293
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
157826
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10002367
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
157962
191011
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
213600
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11006171
10027083
10027084
11009678
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11027873
11027874
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm
rechte Seite - 1x im Lieferumfang
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Halter 00626581
300442
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Wahlschalter 00616645
225921
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
282577
Distanzteil 00427919
290023
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
618902
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Dichtungsband 11018697
273273
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
11030120
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm
Linke Seite - 1x im Lieferumfang
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von Bosch
10032051
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00685024
Abdeckung 00679239
211292
Bedienmodul programmiert 00740990
213107
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Bedienblende 00741998
311230
Aufkleber 00752437
213608
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659558 Edelstahl, robust
306664
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Drehgriff-Programm 00620039
226216
Programmschalter,Bedienteile
288720
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00688628 Backofen-Zubehör
260004
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Gehäuse 00612837
296721
Anschluss 00619424
298480
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
289269
296442
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Griff 00672893
232540
Griff 00672893
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00688629 Backofen-Zubehör
234949
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abschirmung 00644003
227966
Kabelbaum 00610919
296277
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,sonstige Bauteile,Schalter
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Ofendeckel für Backofen BSH-Gruppe 00626858 Hitzeschutz, Glas
300534
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00472473
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00775878
11030235
172755
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
