Ersatzteile für Siemens HB64AA650F/35
HB64AA650F/35
154717
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
10103963
157826
156479
207519
Backofenscheibe,Dichtung
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
10002367
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
381293
191011
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
213600
611369
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
272368
Distanzteil 00420735
288714
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
11006171
11027873
11027874
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
10005288
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
206667
282577
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Motor 00608022
206705
10027086
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
11030120
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
11023905
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Distanzteil 00427919
290023
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von Bosch
10032051
Originalteil von Bosch Abdeckung 00685024
Abdeckung 00679239
211292
Aufkleber 00752437
213608
Steuerungsmodul 00658014 Originalersatzteil von Bosch
10032047
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 00658014
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Originalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Anschluss 00623141
226452
Lampenfassung 00656110 Originalersatzteil von Bosch
10032048
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00656110
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685022 Backofen
234534
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222 Elektronik
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Wahlschalter 00611037
225328
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
288720
Anschluss 00619424
298480
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Drehgriff-Programm 00620039
226216
Programmschalter,Bedienteile
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Gehäuse 00612837
296721
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Blende 00422114
204233
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
204404
Platine,Kabel
289269
296442
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00609053 Heizung, Backofen
295907
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abschirmung 00644003
227966
Kabelbaum 00610919
296277
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685807 Backofen-Zubehör
234600
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Kabel
Blende 00422113
220571
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Grillrost für Bosch-Backofen 00742283 464x343mm
11050147
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
