Ersatzteile für Siemens HB64AA620F/03
HB64AA620F/03
154717
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
611369
213600
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
272368
Distanzteil 00420735
288714
Zwischenscheibe 00478124
223172
10005288
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
282577
618902
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Motor 00608022
206705
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Abdeckung 00679239
211292
Wahlschalter 00611037
225328
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Zwischenscheibe 00478123
223171
Anschluss 00619424
298480
Aufkleber 00752437
213608
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
288720
Gehäuse 00612837
296721
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Blende 00422114
204233
204404
Platine,Kabel
296442
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
11030235
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von Bosch
10032051
Originalteil von Bosch Abdeckung 00685024
Abschirmung 00644003
227966
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Kabel
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685807 Backofen-Zubehör
234600
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Originalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Kabelbaum 00610919
296277
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
Anschluss 00623141
226452
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Lampenfassung 00656110 Originalersatzteil von Bosch
10032048
Originalteil von Bosch Lampenfassung 00656110
Schraube für Ofen Bosch 00617929 Befestigung
298062
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685022 Backofen
234534
Griff 00673814
232751
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10103963
Drehgriff-Backofen 00625123
226663
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00609053 Heizung, Backofen
295907
11030120
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE Befestigungsteile
00680684 ABDECKUNG
540671
00680684 ABDECKUNG Gehäuseteile
00775878 BOX
M181648
00775878 BOX Gehäuseteile
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
00665763 PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
9421040
00665763 PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00688482 UNTERHITZE-HEIZUNG
D652921
00688482 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
HEZ362000/01 00742279 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ
D671184
HEZ362000/01 00742279 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ Zubehörteile,Backofenbleche
9000617319 00688620 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
9000617319 00688620 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161 Heiz und Kühlelemente
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105
H26999
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00684105 Heiz und Kühlelemente
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620 Heiz und Kühlelemente
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
X313956
S. B. vor einer Woche
