Ersatzteile für Siemens HB64AA620F/02
HB64AA620F/02
154717
156479
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
157826
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt. Dichtung,Dichtung
158413
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
10002367
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
10103963
191011
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156131
272368
Distanzteil 00420735
288714
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
11027873
11027874
11006171
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
206667
10005288
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Distanzteil 00427919
290023
282577
Backofenheizung Com 00684105 Unterhitze
11009644
Motor 00608022
206705
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
10027086
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
11030120
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
11023905
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von Bosch
10032051
Originalteil von Bosch Abdeckung 00685024
Abdeckung 00679239
211292
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Originalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Aufkleber 00752437
213608
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Verriegelung-mechanisch 00651228
305457
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Wahlschalter 00611037
225328
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685022 Backofen
234534
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
288720
Gehäuse 00612837
296721
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Anschluss 00619424
298480
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Griff 00673814
232751
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
204404
Platine,Kabel
Blende 00422114
204233
296442
Anschluss 00619247
252347
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
289269
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
Schraube für Ofen Bosch 00617929 Befestigung
298062
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00609053 Heizung, Backofen
295907
Abschirmung 00644003
227966
Kabelbaum 00610919
296277
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Kabel
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685807 Backofen-Zubehör
234600
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Anschluss 00619240
298414
Blende 00422113
220571
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kasten 00472473
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
611369
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
