154717
367946
209286
611369
213600
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Türdichtung BOSCH 00655040 für Backofen
209720
Diese schwarze Gummidichtung ist im Rahmen der Ofentüre des Einbaubackofens eingesetzt.
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Distanzteil 00420735
288714
Zwischenscheibe 00478124
223172
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
10005288
Lampe,Lampe
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
Distanzteil 00427919
290023
282577
618902
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Motor 00608022
206705
Grillrost passend für Bosch 00742283 464x343mm BLUPARTS in Backofen 10104702
11029692
10027086
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Abdeckung 00679239
211292
Wahlschalter 00611037
225328
Steuerungsmodul BOSCH 00659594 für Backofen
210131
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00619244 Befestigung, Backofen
298418
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00657732 Türsicherung
306378
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
PTC-Sensor 00624858
207717
PTC-Sensor Bosch 00624858 für Herd
Temperature Probe Pt500 - 740mm M222
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685022 Backofen
234534
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00770389 Hitzeschutz
213773
Zwischenscheibe 00478123
223171
Drehgriff-Programm 00620039
226216
Programmschalter,Bedienteile
Anschluss 00619424
298480
Aufkleber 00752437
213608
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Abdeckung für Ofen Bosch 00475518 Hitzeschutz
205385
288720
Gehäuse 00612837
296721
206524
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Bedienmodul unprogrammiert 00625070
207732
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Blende 00422114
204233
204404
Platine,Kabel
296442
Anschlusskabel 00183891
285491
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
11030235
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von Bosch
10032051
Abdeckung 00685024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00685024
Abschirmung 00644003
227966
Schraube für Ofen Bosch 00619999 Befestigung
298706
296436
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Kabel
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00685807 Backofen-Zubehör
234600
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Steuerungsmodul 00658014 Originalersatzteil von Bosch
10032047
Steuerungsmodul 00658014 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 00658014
Kabelbaum 00610919
296277
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von Bosch
10032052
Universalpfanne 00679425 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00679425
Anschluss 00623141
226452
Backofen-Kasten Bosch 00472473 Backblech-Auffangschale
10032049
Kasten 00472473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kasten 00472473
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Lampenfassung 00656110 Originalersatzteil von Bosch
10032048
Lampenfassung 00656110 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00656110
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
172755
10103963
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
11030120
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
00665763 PASSEND FÜR UNIVERSAL FETTPFANNE
9421040
Zubehörteile,Backofenbleche
HEZ362000/01 00742279 UNIVERSALPFANNE ANTHRAZITSCHWARZ
D671184
9000617319 00688620 GRILLHEIZKÖRPER 2300W, 230V, EIKA A14161
D963734
GRILLHEIZKÖRPER 2300W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00472682,00685021,00688620
W394181
W513352
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
