Ersatzteile für Siemens HB63AB522S/61
HB63AB522S/61
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
156061
338836
600419
207983
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158129
PTC-Sensor
Frontglasscheibe Schwarz/Edelstahl 00688334
211847
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
10002367
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
191011
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
Knebel für Backofen SIEMENS 00612415 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Backofen Herd
206892
Mit Schaltergriffaufnahme. Es befinden sich zwei dieser Knebel in der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156131
211331
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
11031519
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
Türgriff Siemens 00667882 für Herd
210551
Beinhaltet 2 Gummidichtungen Griff
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
272368
10027084
11006171
10027083
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Halter 00626581
300442
210152
210677
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
206667
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
10027086
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Wahlschalter BOSCH 00612822 für Herd
225490
11023905
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
282577
Distanzteil 00427919
290023
11000155
172466
Bedienelektronik programmiert SIEMENS 00707939 für Backofen
261243
Diese Platine mit rechteckiger Anzeige ist hinter der Bedienblende im Einbaubackofen bzw. Einbauherd eingebaut.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
158325
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Pflegemittel 00311567
203714
Aufkleber 00752437
213608
Kabelbaum 00428054 Originalersatzteil von Bosch
10027121
Originalteil von Bosch Kabelbaum 00428054
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
299404
10027219
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
206524
10103029
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Bedienmodul unprogrammiert SIEMENS 00707938 für Herd
10027119
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707938
205283
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Bedienblende 00740483
213067
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422128
288902
288904
304405
10027229
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619716
298597
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Reflektor 00742437
311292
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
296473
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
611369
W296728
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
Peter Reske vor 3 Wochen
