154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
158129
PTC-Sensor
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157585
156061
Innenscheibe für Backofentüre, Glasplatte am Innenblech 00680636 680636 Bosch, S
174248
Innenscheibe BOSCH 00680636 für Backofentüre Herd
Backofenscheibe,Tür
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
211331
213600
156131
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
206667
210677
210152
Führung 00642124
304043
Motor 00608022
206705
613969
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
10103963
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Zwischenscheibe 00680637
211348
10027219
Distanzteil 00427919
290023
205933
Backofenscheibe,Dichtung
282577
172466
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Türscharnier 00646094
378214
Türscharnier Bosch 00646094 für Herd
Dichtung 00750547
213519
158413
Innentür Grau emailliert 00680978
211378
Innentür Grau emailliert 00680978 - ohne Glasscheibe
Frontglasscheibe SCHWARZ/EDELSTAHL 00681373
211414
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung 00668804
307317
Lüftungskanal 00667740
257264
299404
Aufkleber 00752437
213608
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Wahlschalter BOSCH 00611026 für Herd
225321
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Abdeckung 00680684
211354
Gehäuse 00612837
296721
204404
Platine,Kabel
205283
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von Bosch
10027119
Bedienmodul unprogrammiert 00707938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707938
Dichtung BOSCH 00612043 für Herd
206858
Halter 00612041
296512
10027086
Abdeckung 00611706
296442
Ringheizung 00443526
204820
Abluftkanal 00422128
288902
Linse 00619962
298688
Halter 00644891
304405
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Halter 00669411
307361
Bedienmodul programmiert 00672782
307643
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile
Blech 00680629
234043
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00669412
307362
Kabelbaum 00619716
298597
Gehäuseteil 00479676
223277
10027087
293565
Kabelbaum 00611675
296434
Halter 00612039
296510
Halter 00612040
296511
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal 00422132
288905
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
PLATTE
540667
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00663676 ABDECKUNG
9419658
00663676 ABDECKUNG
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
540478
00422740 LEUCHTENABDECKUNG
7802633
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
W129376
X313956
