213811
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
191261
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10030474
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
11000461
312763
227212
208324
241483
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
383454
278915
Mikroschalter 00632790
302286
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
214192
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Türdichtung 00637195
208310
241915
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
302290
302291
381292
381062
380554
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
11009560
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
10102201
Nicht für DK geeignet.
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Ofenreiniger
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4
602975
241914
288995
383453
11026295
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044535
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
273871
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Türscharnier 12017455
279533
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Blende 11007343
215344
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11031989
302287
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
Gehäuseteil 00771930
241501
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003031
267890
10027592
11048758
302526
302292
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
302532
302295
Gehäuse 11003095
267901
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
11009680
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
216323
R59110
