Ersatzteile für Siemens HB635GBS1J/22
HB635GBS1J/22
600938
213811
10103409
191261
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241491
11000461
312763
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
227212
278915
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
383454
Mikroschalter 00632790
302286
214192
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
11060431
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
275628
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
381292
302290
302291
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
288995
383453
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
383869
10027597
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
241483
Schraube 00632786
302284
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10027592
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
241919
Lüfterflügel 11019086
273411
Isolierteil 00771832
265109
214191
10005419
216323
241984
