Ersatzteile für Siemens HB634GTS1A/17
HB634GTS1A/17
213811
10103409
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
10005419
191261
600938
10030474
241984
208324
206257
11000461
241483
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
214191
208030
312763
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241491
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106 Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Sondersortiment
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
214192
383454
Mikroschalter 00632790
302286
Anschlusskabel 00754547
213699
278915
302290
302291
275628
Abdeckung 00775943
241917
381062
381292
Schraube 10001388
380554
10102201
Schraube 00632787
302285
10103029
11000462
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
Abdeckung 11003706
214351
383453
227212
602975
10027498
10027597
383869
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backblech,Backofenrost
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Außenfenster schwarz SIEMENS 00771900 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241494
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
Dekorplatte 11003093
214225
Dekorplatte Edelstahl Siemens 11003093 für Mikrowelle
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Abluftkanal 00773698
241671
Verschlusskappe 00632791
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
10030884
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Türscharnier BOSCH 12003985 für Backofen
275348
22Nm ungedämpft Standard Scharnier
Zwischenboden 00775950
241919
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
10029184
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632802
302292
10027613
Isolierteil 00771832
265109
Halter 11002839
267844
Lüfterrad 12004796
275630
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Wrasenschirm 12004364
275492
Halter 11002838
267843
Flansch 11002776
267823
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Schraube 00611861
296473
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
00773820 TÔLE GUIDE D AIR
G484661
00773820 TÔLE GUIDE D AIR Gehäuseteile
00775945 LISENENSET
H749307
00775945 LISENENSET Führung/ Schiene
20000567 AIRCONDUCTIONPLATE
Q187473
20000567 AIRCONDUCTIONPLATE Gehäuseteile
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11022807 HEATER RING (1200W)
M213004
11022807 HEATER RING (1200W) Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
