Ersatzteile für Siemens HB634GCW1S/49
HB634GCW1S/49
191261
600938
10030474
10005419
241984
241491
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
312763
214191
11000461
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
241483
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10102201
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm Sondersortiment
214192
302290
302291
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
381292
Mikroschalter 00632790
302286
275628
Türdichtung 00637195
208310
10027505
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Sondersortiment
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
Lüftermotor 12012712
277906
288995
241914
602975
618903
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
227212
302292
Ofen
383453
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
273871
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
274238
208324
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 11003446
214281
10031697
265838
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
241671
Ofen
302287
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
381450
Ofen
302408
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
302401
Ofen
Kabelbaum 00632796
302289
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
302526
Ofen
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Kabelhalter 10006054
381448
379949
10027558
Ofen
Gehäuse 11003095
267901
241919
10029026
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
Ofen
10029028
Mikrowelle
Isolierteil 00771832
265109
10035210
10029029
Mikrowelle
275492
Ofen
241921
Ofen
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
10027229
Ofen
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Lüfterrad 12004796
275630
296473
Ofen
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
11004687 FLANSCH
G117739
11004687 FLANSCH Flansche
00773820 TÔLE GUIDE D AIR
G484661
00773820 TÔLE GUIDE D AIR Gehäuseteile
00778682 GEHÄUSETEIL
M415625
00778682 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
S. B. vor 2 Wochen
