213811
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
11000461
10030474
10005419
208030
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
312763
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
Pizzaform emailiert SIEMENS HZ617000 00577346 für Backofen
206270
Hochwertiges Anthrazit-emailliertes Pizzatablett
Innen und außen emailliert
Backblech für Pizza ist spülmaschinenfest
Form für Pizza, die gegen Temperaturen bis zu 300 ° C beständig ist
Abmessungen: Durchmesser - 35 cm, Tiefe - 3 cm
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
278915
Mikroschalter 00632790
302286
302290
Türgriff SIEMENS 11002668 für Backofentüre Kombigerät mit Mikrowelle Dampfbackofen Dampfgarer
267805
Edelstahl-Türgriff inklusive Sockel und 2 Flachkopfschrauben M5 x 8 mm Torx® Innensechsrundschraube T20 BSH-Nr. 00627106
Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0ca19b5cb089407b8f767bda2a132975,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002796
267832
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
302291
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
383454
381062
612732
10102201
Nicht für DK geeignet.
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
Türdichtung 00637195
208310
380554
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
Anschlusskabel 12008009
216181
302401
295764
SCHWARZ IC4
Lüftermotor 12012712
277906
288995
602975
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044535
383453
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
11000462
216323
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
11056956
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Blende 11007343
215344
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Halter 11002838
267843
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
208324
Bedienblende 11003446
214281
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende.
Schraube 00632786
302284
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
241671
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
10103029
Ofenreiniger
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka
302408
Gehäuseteil 00771930
241501
11000155
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
10027592
Gehäuse 11003031
267890
302526
302292
241919
Frontglasscheibe 00771901
241495
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Dekorplatte Edelstahl, mit Studio Line Logo 11007910
215389
Türscharnier BOSCH 12003985 für Backofen
275348
22Nm ungedämpft Standard
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
302295
302532
Isolierteil 00771832
265109
275492
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
00773820 LUFTFÜHRUNGSBLECH
G484661
11031989 FLANSCH
Q141582
11031989 FLANSCH
Flansche
20000567 LUFTLEITBLECH
Q187473
20001153 LÜFTUNGSKANAL
Q348696
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
11003093 DEKORPLATTE
G116715
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
10016651 TÜRSICHERUNG
R656626
