Ersatzteile für Siemens HB633GHS1/50
HB633GHS1/50
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
10103409
10005419
600938
241984
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
312763
208030
214191
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241483
11000461
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10102201
214192
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
381292
275628
Mikroschalter 00632790
302286
383454
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
288995
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027498
618903
302292
227212
602975
383453
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
Vollauszug 2-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006333
10031708
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17006333
Teleskopauszug
273871
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
208324
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
265838
Anschlusskabel 12008011
216183
10031697
302287
241671
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
Anschlusskabel 12008009
216181
216323
381450
Kabelbaum 00632796
302289
10027592
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Kabelhalter 10006054
381448
Gehäuse 11003095
267901
379949
241919
10027558
10029026
10029028
Isolierteil 00771832
265109
10035210
10029029
275492
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
10027229
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Lüfterrad 12004796
275630
296473
Peter Reske vor 3 Wochen
