Ersatzteile für Siemens HB633GHS1/49
HB633GHS1/49
10103409
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
10005419
600938
241984
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
208030
312763
214191
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11000461
241483
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
381062
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10102201
214192
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
302290
302291
383454
Mikroschalter 00632790
302286
275628
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
288995
618903
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
227212
10027498
302292
Ofen
383453
Vollauszug 2-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006333
10031708
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17006333
Teleskopauszug
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
273871
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
208324
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10031697
265838
302287
Ofen
241671
Ofen
Anschlusskabel 12008011
216183
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Sondersortiment
381450
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Kabelbaum 00632796
302289
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Ofen
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Kabelhalter 10006054
381448
379949
10027558
Ofen
Gehäuse 11003095
267901
241919
10029026
10029028
Mikrowelle
Isolierteil 00771832
265109
10035210
10029029
Mikrowelle
241921
Ofen
275492
Ofen
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
10027229
Ofen
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Lüfterrad 12004796
275630
296473
Ofen
S. B. vor einer Woche
