Ersatzteile für Siemens HB632GBW1S/49
HB632GBW1S/49
10103409
600938
191261
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
208030
10030474
312763
241984
227212
206257
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
10005419
208324
274238
241483
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
278915
Anschlusskabel 12019530
280024
Mikroschalter 00632790
302286
214192
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
275628
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
241915
381292
302290
302291
381062
10027505
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Frontglasscheibe Edelstahl - weiß Edelstahl - weiß 00776158
265814
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
10029026
10029028
288995
383453
241914
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
273871
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
379949
216323
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Kabelhalter 10006054
381448
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Bedienblende 11003446
214281
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
265838
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
381450
10027592
302526
302292
381500
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
381287
Gehäuse 11003095
267901
241919
10027229
10027558
302295
302532
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
11060431
Isolierteil 00771832
265109
10029029
275492
241921
296473
214191
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11004687 FLANSCH
G117739
11004687 FLANSCH Flansche
00778682 GEHÄUSETEIL
M415625
00778682 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
