Ersatzteile für Siemens HB632GBS1S/40
HB632GBS1S/40
213811
10103409
191261
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
10030474
208030
312763
206257
10104166
274238
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
241491
11000461
227212
241483
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
278915
214192
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
381062
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
381292
Türdichtung 00637195
208310
383454
Mikroschalter 00632790
302286
10102201
10088344
11009560
241915
11009635
275628
380554
612732
10027505
Schraube 00632787
302285
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
288995
383453
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
11048758
602975
11026295
273871
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
10027613
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
208324
Schraube 00632786
302284
265838
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
10027513
10035210
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
10027592
302526
302292
386331
11000155
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Gehäuse 11003095
267901
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
241919
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
302532
302295
Gehäuse 11021012
274172
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
241921
10029029
11009680
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
296473
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
