Ersatzteile für Siemens HB632GBS1M/30
HB632GBS1M/30
213811
381337
Befestigung mit 4 Haken.
208030
10005419
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
618903
206257
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
214191
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
227212
208324
274238
241915
278915
214192
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
612732
383454
381062
302291
Mikroschalter 00632790
302286
380554
10088344
381292
Türdichtung 00637195
208310
Anschlusskabel 00754547
213699
11009560
11009587
11009635
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10027505
10029026
241914
383453
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
10029028
10027498
11009680
11026295
602975
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10027597
383869
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
241984
241483
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Türscharnier 12017455
279533
Blende 11007342
215343
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Blende 11007343
215344
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
600938
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302290
302287
275628
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
10035210
10027513
Gehäuseteil 00771930
241501
216323
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12014203
278209
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003031
267890
11000155
10027592
302292
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuse 11003095
267901
241919
302532
302295
241921
Isolierteil 00771832
265109
275492
296473
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
11048758
R59110
S. B. vor 2 Wochen
