Ersatzteile für Siemens HB632GBS1B/30
HB632GBS1B/30
213811
10103409
600938
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
381337
Befestigung mit 4 Haken.
208030
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
10104166
274238
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
227212
278915
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Mikroschalter 00632790
302286
302290
Türdichtung 00637195
208310
383454
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
302291
381062
11009635
11009560
10088344
612732
10102201
275628
241915
381292
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
288995
383453
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
10027498
602975
11026295
273871
Heissluftleitblech Ecolyse-Email, allseitig 11024721
10030884
Heissluftleitblech 11024721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11024721
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
11000155
10027613
241483
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Türscharnier 12017455
279533
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
208324
Schraube 00632786
302284
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Anschlusskabel 12008009
216181
10027513
10035210
Gehäuseteil 00771930
241501
10027592
Gehäuse 11003031
267890
302292
386331
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuse 11003095
267901
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
302532
302295
11060431
Isolierteil 00771832
265109
275492
241921
11009680
296473
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
11022807 HEIZRING (1200W)
M213004
11022807 HEIZRING (1200W) Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
