Ersatzteile für Siemens HB632GBS1/45
HB632GBS1/45
10103409
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
10005419
208030
312763
227212
618903
206257
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
214191
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
241483
274238
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
214192
241915
278915
302291
380554
383454
381062
381292
11009587
612732
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
Türdichtung 00637195
208310
11009560
11009635
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
11000462
10103029
10029026
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
241914
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
10029028
11009680
11026295
383453
602975
10027597
273871
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10102201
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
241984
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Kabelhalter 10006054
381448
600938
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
208324
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
265838
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302287
302290
241671
Schraube 00632786
302284
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
275628
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00632790
302286
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
216323
Anschlusskabel 12008009
216181
10027513
10035210
381450
302526
11000155
10027592
302292
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11003095
267901
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
Gehäuse 11021012
274172
241919
302295
302532
10027229
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
241921
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
296473
10031697
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
11048758
R59110
Peter Reske vor 3 Wochen
