Ersatzteile für Siemens HB632GBS1/30
HB632GBS1/30
213811
10103409
600938
10005419
208324
206257
11000461
10104166
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
214191
208030
312763
241984
227212
241491
618903
241483
274238
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
278915
214192
Bedienblende Edelstahl 11003094
214226
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
380554
383454
10088344
11009560
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
275628
10102201
381062
11009635
Türdichtung 00637195
208310
11009587
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
11000462
10029026
10029028
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
11000155
241914
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
288995
11026295
602975
11009680
11048758
302292
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
273871
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
381292
216323
10103029
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726 Originalersatzteil von Bosch
10027593
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11003726
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Türscharnier 12017455
279533
Bedienmodul programmiert SIEMENS 11017317 für Backofen
272506
Dieses konfigurierte Bedienelektronik inklusive schwarzem Gehäuse sitzt hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 11002839
267844
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Pflegemittel 00311567
203714
241915
10035210
10027513
215644
Edelstahl, Sonderersatzteil mit max. gerundeten Ka Herd
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Bedienmodul unprogrammiert 11013029 Originalersatzteil von Bosch
10027591
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013029
10027592
Türscharnier SIEMENS 11031410 für Backofen
10030882
Türscharnier 11031410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031410
Bedienmodul unprogrammiert 11003527 Originalersatzteil von Bosch
10027589
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11003527
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Halter 11002838
267843
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003031
267890
302526
Gehäuse 11003095
267901
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
241919
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241921
Isolierteil 00771832
265109
275492
Lüfterrad 12004796
275630
241671
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
R59110
S. B. vor 2 Wochen
