Ersatzteile für Siemens HB6072 (HB6072(00))
HB6072
HB6072(00)
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
286054
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Scharnier 00109222
217018
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
202378
Scharnier BOSCH 00125387 für Backofen
202125
Sicherung elektrisch 00082278
216813
Führung für Scharnier Bosch 00041474 Tür, Schrank
10008737
Führung 00041474 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00041474
Führung für Scharnier Bosch 00041475 Gleitlager
10008738
Führung 00041475 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00041475
Scharnierplatte 00125280
217104
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Sicherung elektrisch 00045043
282156
Sicherung
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00012382 SCHEIBE 1270164AA2
1539046
00015536 DISTANZTEIL 661959933
1539636
00015536 DISTANZTEIL 661959933 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00018331 MITNEHMER 20125605030.EZ
1539940
00018331 MITNEHMER 20125605030.EZ Lager
00041344 FEDER
4967450
00041344 FEDER Federn
DREHGRIFF
4967455
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
STECKER
4967870
STECKER Gehäuseteile
00049235 KLEMME
4968004
00049235 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00049706 HALTER
4968045
00049706 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KUPPLUNG
4968046
KUPPLUNG Kupplungen mechanisch
00074163 SCHALTER
4969602
00074163 SCHALTER Schalter / Taster
00106863 DICHTUNG
4971853
00106863 DICHTUNG Dichtungen
SCHARNIER
4972101
SCHARNIER Befestigungsteile,Platten
