Ersatzteile für Siemens HB58GB570J/46
HB58GB570J/46
154717
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
209286
Inklusive Hutmutter.
158129
PTC-Sensor
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
157826
156036
213132
190925
158413
11027163
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
209067
211874
156131
156437
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
272368
11027874
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
11007196
10027084
10027083
11027873
Distanzteil 00420735
288714
210152
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
Abdeckung 00680976
211377
11051586
301273
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Lampenglas 00628259
207896
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
618902
11055749
158325
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11030120
11023905
312456
Stossdämpfer 00624133
207684
Schraubensatz 00600243
206370
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
226855
172466
11051366
308944
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Bedienmodul unprogrammiert 00745826 Originalersatzteil von Bosch
10032037
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00745826
Pflegemittel 00311567
203714
10103998
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
299404
206524
10027219
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Dichtung 00750547
213519
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
205283
204404
Platine,Kabel
281857
211857
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00711165
310286
Lüftungskanal 00741592
311166
Kabelbaum 00611041
296295
Katalyseblech 00663352
230627
Gehäuseteil 00479676
223277
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Steuerungsmodul 00751403
240716
Reparatursatz 00689325
235085
Katalysedecke 00471267
250592
Bedienmodul programmiert 00740833
311085
Kabelbaum 00610923
296278
Kabelbaum 00627122
300681
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
11051893
11051881
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11004355
11030235
11010438
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
