154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
209286
11030235
191011
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
204258
157826
207272
191256
190925
11027163
10005286
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
158413
158129
PTC-Sensor
155740
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
156131
156437
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11027873
11027874
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
210152
Abdeckung 00680976
211377
11032064
Lampenabdeckung
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
172466
618902
158325
10103998
11051658
11004355
11005385
295198
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Tastensatz Siemens 00755002 für Herd
213720
11023905
11051586
205281
Bedienmodul unprogrammiert 00674860
211036
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
Halogenlampe komplett 00645983 Originalersatzteil von Bosch
10032038
Halogenlampe komplett 00645983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 00645983
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
299404
Dichtung 00750547
213519
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027219
205268
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206524
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
10027087
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
205283
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
296442
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
281857
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Dauermagnet 00427046
204444
Blende 00612596
206905
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Gehäuseteil 00688828
234976
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
304405
Schraubensatz 00600243
206370
Blech 00685893
234613
Halter 00669411
307361
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Katalyseblech 00663352
230627
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Bedienblende 00246988 Originalersatzteil von Bosch
10044772
Bedienblende 00246988 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00246988
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00610923
296278
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
307362
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
Blech 00680614
234041
11031519
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
540478
