612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
10103445
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
241984
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
Zwischen/ Innenscheibe 00776366
265855
Zwischenscheibe 00776366
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
312763
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
227212
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
241483
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11022104
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11024776
214192
11009635
380554
381292
Abdeckung 10004802
381290
Dichtung 10004932
381302
612732
10102201
Nicht für DK geeignet.
265839
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
11000462
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Schraube 00632787
302285
275629
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe: edelstahl; 00776383
242006
602975
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Dichtungsband 11018697
273273
288995
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Halter 00633088
302380
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
379949
226855
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Kabelbaum 10005502
381376
Wahlschalter 10004370
267493
Modul 12028107 Originalersatzteil von Bosch
10031295
Modul 12028107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Modul 12028107
Kabelbaum 10005501
381375
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Kabelbaum 10005494
381373
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Kabelhalter 10006054
381448
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schraube 00632786
302284
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
Farbe kann variieren.
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Blende side plastic part right 11024777
383794
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Befestigungsteil 11024787
274912
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Bedienmodul SIEMENS 11021101 für Herd
10031303
Bedienmodul unprogrammiert 11021101 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021101
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Drehgriff-Vorwahl 10004289
267476
Drehgriff-Vorwahl Siemens 10004289 für Herd
381450
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Lichtleiter 10004584
381250
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
11000155
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
302292
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Befestigungsteil 10006292
381504
381500
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
11048758
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Gehäuse 11021012
274172
302295
302394
302532
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von Bosch
10031297
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022303
11060431
11009587
Bedienmodul programmiert 11024371
274869
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
296473
Halogenlampe komplett 230 - 240V , 40W,Beleucht. Decke HVH 40W DiRi 4,8mm lang 12031860
10031712
Halogenlampe komplett 12031860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12031860
11009680
Verschlusskappe für Bosch-Ofen 10011261 Ofentür, Dichtung
10027606
Verschlusskappe 10011261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verschlusskappe 10011261
11031845 BEDIENBLENDE
Q87535
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
