191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
190925
158413
11051658
156026
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
11031519
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Lager 00492731
205820
206112
Distanzteil 00420735
288714
Bügel für Ofen Siemens 00427916 Sollwertgeber-Sicherung
290021
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Oberhitze-Heizung 1300W + 1500W für Ofen Com [Hersteller-Artikelnummer] Zweikreis-Heizung
11006915
282577
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Temperaturbegrenzer 00621510
207545
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick, 90°C Schalttemperatur Brandschutzclick,
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
11023905
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
286054
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Heizelement NEFF 00748052 Oberhitze 2800W 240V für Backofen Herd
158334
Ersetzt Ausführung mit 2300 Watt.
158325
205281
Träger 00420630 Originalersatzteil von Bosch
10027466
Träger 00420630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00420630
Türdichtung 00496075 Originalersatzteil von Bosch
10028028
Türdichtung 00496075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 00496075
Gebläsemotor 00495459
251804
Heizung-Oberhitze 00443501 Originalersatzteil von Bosch
10028008
Heizung-Oberhitze 00443501 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00443501
Anschlusseinheit 00155119
202375
157585
207272
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
190869
10 Watt, 220-240V
Blech 00438151
221550
Katalyseblech 00671679
210804
Katalyseblech für Bosch Ofen 00439787 Backofen-Zubehör
10032032
Katalyseblech 00439787 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439787
Grillrost für Ofen Bosch 00443498 Backofen
204819
Türdichtung 00659556
230031
Türscharnier 00496174
205934
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
288720
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Heizung-Unterhitze 00447452
222415
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00496182
293040
Katalyseblech für Bosch-Ofen 00439789 Backofenreinigung
10032033
Katalyseblech 00439789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00439789
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Sockel 00420746
288717
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
VDR-Widerstand 00187357
202804
Türgriff 00434815
204636
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Heizung-Unterhitze 00447451
204963
Lüftermotor 00496076
205930
Blende 00612596
206905
Glasscheibe 00443322
221976
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Drehgriff 00420640
220495
Isolierteil 00438119
221547
Isolierteil 00443448
221988
Katalyseblech 00743769
238723
Innentür 00448144
250344
Modul 00498996
293335
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Leiste 00443287
221971
Aufnahme für Mikrowelle Bosch 00422235 Drehtellerhalter
288931
Heizring für Ofen Bosch 00420639 Backofen-Heizung
288695
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770158 Backofenreinigung
241316
Ofenschiene für Bosch Ofen 00443268 Führungsschiene
221967
Backofen-Schiene Bosch 00443270 Führungsschiene
221968
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00443453 Nachreinigung
221989
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Gehäuse-Rückteil 00474826
222995
Blech 00474828
222997
Katalyseblech für Bosch Ofen 00440524 Backofen-Reinigung
10032040
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00440524
Blech 00474827
222996
Tastensatz 00422291
220589
Gehäuseseitenteil 00474825
222994
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00449866 Hitzeschutz
222755
Heizkanal für Ofen Bosch 00443290 Backofen-Heizung
221972
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
172755
Ringheizung 00447453
204964
Drehgriff 00422287
220586
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00423752 TEMPERATURBEGRENZER
8935698
Thermostate
00443281 KATALYSEBLECH
8941872
OBERHITZE EGO ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00448351
H280543
