Ersatzteile für Siemens HB56LS552E/45
HB56LS552E/45
154717
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
338836
156479
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
207272
611369
156026
- Energieeffizienzklasse E
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
156437
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
209286
Inklusive Hutmutter.
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
191256
156131
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11030235
Lüftermotor SIEMENS 00657517 ebmpapst RL66/0009A1-2513H für Wrasenabsaugung Backofen Herd
209929
Z.T. wurde in den Explosionszeichnungen von BSH dieser Lüftermotor mit Radiallüfter Lüftermotor BSH-Nr. 00658471 verwechselt.
Bitte unbedingt Muster vergleichen. Motoren
210152
Abdeckung 00680976
211377
618902
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
205281
295198
Dichtung 00618518
298235
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
226855
172466
Schraubensatz 00600243
206370
Türgriff 00678940
211271
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Pflegemittel 00311567
203714
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Aufkleber 00752437
213608
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Katalyseblech 00671696
210806
296442
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00622504 Backofen-Komponente
299295
304405
Gehäuseteil 00688828
234976
11031519
Lüftungskanal 00741592
311166
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
258836
Bedienblende 00670402 Originalersatzteil von Bosch
10032041
Originalteil von Bosch Bedienblende 00670402
Kabelbaum 00611041
296295
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Gehäuseteil 00479676
223277
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00610923
296278
293565
Kabelbaum 00620815
298801
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Steuerungsmodul BOSCH 00658980 für Herd
229960
Relaisplatine IC5_E3R_nK09_F1 MeK+ Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Dichtung 00750547
213519
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
299404
206524
10027219
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
204404
Platine,Kabel
211857
205283
10103963
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Dauermagnet 00427046
204444
234007
Frontglasscheibe Edelstahl 00688272
308948
10027087
Kontakt für Bosch Ofen 00626466 Türdichtung
10035194
Kontakt 00626466 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kontakt 00626466
Waschbar und wiederverwendbar: Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Abfall, indem Sie das Tuch bei bis zu 60°C erneut waschen. Dieses strapazierfähige Tuch kann mehrfach verwendet werden, ohne seine Wirksamkeit zu verlieren. Sondersortiment
11030120
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
