191423
Türdichtung 4-seitig
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
157585
209286
158129
PTC-Sensor
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154717
157826
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Heizelement,Heizelement
158413
611369
11051658
156026
11027163
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung.
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
156131
156437
11031519
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027873
11027874
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
210152
Abdeckung 00680976
211377
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
618902
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005385
11030120
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Dichtung 00618518
298235
172466
205281
Aufkleber 00752437
213608
207272
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türgriff 00678940
211271
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
Dichtung 00750547
213519
205268
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
299404
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
206524
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
204404
Platine,Kabel
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
Katalyseblech 00671696
210806
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
296442
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
11023905
Gehäuseteil 00688828
234976
304405
Blech 00685893
234613
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00670402 Originalersatzteil von Bosch
10032041
Bedienblende 00670402 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00670402
Katalysedecke 00471267
250592
293565
Kabelbaum 00610923
296278
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
307362
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680200
11051881
11051893
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Frontglasscheibe 00680914
308210
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
Halterung für Ofen Bosch 00675306 Befestigungselement
233013
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11030235
172755
11010438
10002367
531061 POTENTIOMETER
4835753
Elektrische Bauteile
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
