Ersatzteile für Siemens HB56GB660C/61
HB56GB660C/61
154717
157608
338836
156479
367946
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
204258
157826
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
207983
211874
205791
210018
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Distanzteil 00420735
288714
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
10005288
10103029
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Feder 00626920
300565
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
11051658
618902
172466
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
226855
308944
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Originalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Aufkleber 00752437
213608
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Steuerungsmodul BOSCH 00658980 für Herd
229960
Relaisplatine IC5_E3R_nK09_F1 MeK+ Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
299404
301273
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Dichtung 00750547
213519
206524
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
Gebläsemotor 00659335
230016
211857
204404
Platine,Kabel
205283
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Blech 00621474
298972
289269
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Dauermagnet 00427046
204444
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
304405
Lüftungskanal 00741592
311166
VDR-Widerstand 00424658
289353
Katalyseblech 00663352
230627
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Netzmodul 00645762
254444
Reparatursatz 00689325
235085
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00610923
296278
Bedienblende 00247717
286710
Kabelbaum 00627122
300681
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Heizung-Unterhitze 00682357
259179
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
