191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
367946
157585
381293
204258
11031519
157608
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
11051658
11027163
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
211874
205791
210018
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00626581
300442
10027083
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Gebläsemotor 00659335
230016
301273
10005288
Lampe,Lampe
Abdeckung 00680976
211377
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
11005385
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
618902
Feder 00626920
300565
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
226855
11062997
172466
308944
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Aufkleber 00752437
213608
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Abluftkanal für Ofen Bosch 00741594 Metall, 100mm
311168
Steuerungsmodul BOSCH 00658980 für Herd
229960
Relaisplatine IC5_E3R_nK09_F1 MeK+
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
Dichtung 00750547
213519
206524
10027219
299404
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Blech 00621474
298972
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
211857
205283
204404
Platine,Kabel
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
289269
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Dauermagnet 00427046
204444
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Gebläsemotor 00651462
229015
304405
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Gehäuseteil 00688828
234976
Lüftungskanal 00741592
311166
Netzmodul 00645762
254444
Gehäuseteil 00479676
223277
Katalyseblech 00663352
230627
VDR-Widerstand 00424658
289353
Kabelbaum 00611041
296295
Katalysedecke 00471267
250592
Reparatursatz 00689325
235085
Kabelbaum 00610923
296278
Bedienblende 00247717
286710
Kabelbaum 00627122
300681
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00627207 Hitzeschutz
300693
11051881
11051893
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Kontakt für Ofen Bosch 00630735 Backofen-Heizung
227128
Lüftermotor 00657654
229815
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Heizung-Unterhitze 00682357
259179
11030235
157826
172755
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
