Ersatzteile für Siemens HB56AS560/08
HB56AS560/08
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
367946
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
156479
204258
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Heizelement,Heizelement
207272
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
190925
191256
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
10103963
191011
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
156036
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
156131
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156437
Knebel Siemens 00628339 für Backofen
207900
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
272368
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027873
11027874
11006171
Distanzteil 00420735
288714
Potentiometer BOSCH 00420802 für Herd
204209
Abdeckung 00680976
211377
10005288
Tastensatz Tastenfuehrung kpl. SE-5 o. Navi-Taste 00791537
213977
618902
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
11027163
11051658
11005385
295198
11023905
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
172466
205281
11030120
Bedienblende 00246989
203171
Bedienmodul programmiert 00672384
210859
Aufkleber 00752437
213608
207781
Teleskopauszug,Halterung
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
205268
10027087
10027219
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206524
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
210152
Dichtung 00750547
213519
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
299404
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
296442
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
304405
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Dauermagnet 00427046
204444
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00685893
234613
Halter 00669411
307361
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Kabelbaum 00611041
296295
Katalyseblech 00663352
230627
Gehäuseteil 00479676
223277
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00610923
296278
307362
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Blech 00680614
234041
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11031519
338836
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
258836
531061 POTENTIOMETER
4835753
531061 POTENTIOMETER Elektrische Bauteile
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
