- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
381293
10103963
157826
207272
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Heizelement,Heizelement
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156026
11027163
158413
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11031519
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Backofen-Oberhitze 1300W+1500W für Bosch/Siemens Ofen COM
11042516
Tastensatz Tastenbank vst.4er transparent-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
10003704
Tastensatz Tastenbank vst.4er transp-ES IC5 - N17 Norm-Konfor 12019336
11027874
11027873
210152
Abdeckung 00680976
211377
204208
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
172466
Schloss Bosch 00422832 für Herd
204259
Brennerkopf
618902
158325
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
11051658
295198
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel
Anschlusskabel mit Kaltgerätestecker ohne Netzstecker 00644823
208755
11023905
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
11030120
Oberhitze-Heizung für Ego Ofen 2035066000 2800W
11048670
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Dichtung 00618518
298235
226855
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
205281
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von Bosch
10032039
Bedienmodul unprogrammiert 00707929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 00707929
Aufkleber 00752437
213608
Türgriff 00678940
211271
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00616750 Backofen-Verschluss
225929
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00422841 kleine Schraube
289016
Befestigungssatz für Ofen Siemens 00422851 Herdbefestigung
204262
288720
299404
10027219
205268
Innenscheibe Drehtür - Backöfen Drehtür - Backöfen 00471922
205311
206524
296795
VERB.KABEL. ANZEIGEPLATINE-STEUERPLATINE
Dichtung 00750547
213519
10027087
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
290458
204404
Platine,Kabel
205283
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00645667 Backofen-Montage
254437
296442
Drehgriff-Backofen 00611471
206834
Katalyseblech 00671696
210806
Steuerungsmodul BOSCH 00753498 für Herd
213661
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Schraubensatz 00600243
206370
304405
Ringheizung 00443526
204820
Gehäuseteil 00688828
234976
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
293565
Kabelbaum 00620815
298801
Bedienmodul programmiert 00672391
257895
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00613369 Backofen-Zubehör
296866
Halterung für Ofen Bosch 00675308 Befestigungselement
233014
Ofenkappe für Bosch-Ofen 00616751 Kunststoff, Abdeckung
297817
307362
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00613302 Backofen-Zubehör
296857
11051881
11051893
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00650207 Befestigung
228886
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00742121 Heizung
238210
11030235
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00438353 LÜFTUNGSBLENDE
7805180
W296728
