Ersatzteile für Siemens HB53GR550Q/57
HB53GR550Q/57
205280
Heizelement,Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
213132
11027163
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
210018
209067
211874
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Halter 00626581
300442
11027873
Distanzteil 00420735
288714
10027084
11006171
11007196
210152
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
301273
10103029
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Filtertopf 00630868
301953
11055749
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
618902
Feder 00626920
300565
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
11030120
312456
11023905
11006995
Schraubensatz 00600243
206370
Stossdämpfer 00624133
207684
Halter 00420703
288707
Distanzteil 00427919
290023
11062997
11051586
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
172466
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Vollauszug 1-fach 00741190 Originalersatzteil von Bosch
10035193
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 00741190
Kabelbaum 00611627
296413
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
10027219
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
237892
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V Elektronik
205283
Katalyseblech 00671696
210806
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
211857
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Gehäuseteil 00479676
223277
Montage-/Aufstellanleitung 00545587
293566
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Reparatursatz 00689325
235085
Kabelbaum 00619092
298356
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051893
11051881
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Tastensatz 00646181
228292
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11004355
Bedienblende 00247709
247194
11030235
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
207778
207779
10002367
W296728
