Ersatzteile für Siemens HB53GB550C/57
HB53GB550C/57
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
156479
610001
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209286
Inklusive Hutmutter.
213132
210018
209067
223857
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
11027873
10027083
10027084
11007196
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
301273
Distanzteil 00427919
290023
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616320 Abdeckkappe, schwarz
297715
Filtertopf 00630868
301953
618902
Feder 00626920
300565
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
11027163
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
11030120
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Stossdämpfer 00624133
207684
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
207840
172466
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von Bosch
10032035
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00645580
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
211874
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
10027087
10027219
10103029
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
289269
211857
Drehgriff für Ofen Bosch 00625116 Backofen-Bedienung
10032059
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00625116
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
Katalyseblech 00671696
210806
205283
Gebläsemotor 00651462
229015
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gehäuseteil 00688828
234976
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621440
298961
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Transformator 00480179
223293
LED-Anzeige 00614381
225724
Kabelbaum 00614952
297282
Reparatursatz 00689325
235085
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00424607
220769
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00668435 Ofen-Zubehör
307282
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Tastensatz 00646181
228292
Halter 00611480
296382
Kantenschutz für Ofen Bosch 00668434 Seitenteil
378455
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10005290
234007
258836
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
Peter Reske vor 3 Wochen
