154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
11030235
610001
209067
213132
190925
11027163
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
209286
210018
211874
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
223857
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10027083
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
11027873
10027084
11007196
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
618902
Feder 00626920
300565
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
158325
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
11023905
207840
308944
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von Bosch
10032035
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 00645580
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
10027219
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
301273
Drehgriff für Ofen Bosch 00625116 Backofen-Bedienung
10032059
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00625116
Katalyseblech 00671696
210806
211857
205283
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
289269
172466
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00621440
298961
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
LED-Anzeige 00614381
225724
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00614952
297282
Reparatursatz 00689325
235085
Katalysedecke 00471267
250592
Kabelbaum 00424607
220769
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
11051881
11051893
Ofen-Kappe BSH-Gruppe 00616322 Heizung, Backofen
297717
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Tastensatz 00646181
228292
Halter 00611480
296382
11031519
11010438
172755
Gebläsemotor 00659335
230016
10005290
234007
11030120
258836
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Ofenbügel für BSH-Gruppe 00618028 Backofen
298077
