Ersatzteile für Siemens HB53GB250C/57
HB53GB250C/57
154717
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
190925
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
213132
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209286
Inklusive Hutmutter.
210018
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
209067
223857
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
272368
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
11031519
11030235
Halter 00490772
292482
301273
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Gebläsemotor 00659335
230016
10103029
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
618902
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
158325
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
211874
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Schraubensatz 00600243
206370
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742302 Dichtung, Tür
311271
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
237892
Katalyseblech 00671696
210806
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
289269
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Gebläsemotor 00651462
229015
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Kabelbaum 00621440
298961
Ofenkappe für BSH-Gruppe 00616321 Hitzeschutz
297716
258836
Tastensatz 00646181
228292
Profilstreifen für Ofen Bosch 00742303 Türdichtung
311272
Halter 00611480
296382
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Transformator 00480179
223293
Reparatursatz 00689325
235085
Katalysedecke 00471267
250592
LED-Anzeige 00614381
225724
Kabelbaum 00614952
297282
Bedienblende 00247707
377140
Drehgriff für Ofen Bosch 00625116 Backofen-Bedienung
10032059
Drehgriff-Backofen 00625116 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Backofen 00625116
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von Bosch
10032035
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 00645580
Kabelbaum 00424607
220769
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
Frontglasscheibe Edelstahl 00688349
211848
10027219
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Abdeckung 00680976
211377
211857
205283
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
Stossdämpfer 00624133
207684
234007
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
10027087
11030120
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
S. B. vor einer Woche
