- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
338836
190925
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
381293
157826
207272
Knebel für Backofen SIEMENS 00611470 Drehgriff für Funktionen Temperaturen Herd
225377
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Es befinden sich meist 2 dieser Knebel an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
223857
156026
11027163
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
610001
191256
156437
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
204228
Steckfahnen in L-Form
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Türgriff inklusive Sockel 00678937
258749
Distanzteil 00420735
288714
11031519
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027873
Heizelement oben BOSCH 00684723 EGO 20.35619.020 für Backofen
234492
Zweikreis Heizung für die Oberhitze.
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Halter Scharnierhalter Satz li./re. kalibriert 00645836
208833
204208
Abstandshalter Abstandshalter/Befestigungssatz mit Schraube und A 00611347
206828
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
618902
158325
11005385
11045834
Lampe,Dampfgarer
11051658
295198
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,sonstige Bauteile,Schalter
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
11030120
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
205281
Uhr 00646182 Originalersatzteil von Bosch
10036066
Uhr 00646182 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Uhr 00646182
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von Bosch
10032035
Gebläsemotor 00645580 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 00645580
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680737
211360
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
288720
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027087
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
290458
Halter Abstuetzung links fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung links fuer Schalterraum- 00612398
296623
205283
Lüftermotor 00493447
223976
289269
Katalyseblech 00671696
210806
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
Befestigungssatz für Ofen BSH 00615068 Backofen-Montage
207093
Schraubensatz 00600243
206370
Gebläsemotor 00651462
229015
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Katalysedecke für Ofen BSH-Gruppe 00470972 Nachkat
250569
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00621440
298961
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
LED-Anzeige 00614381
225724
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00424607
220769
Kabelbaum 00614761
297234
Halter Abstuetzung rechts fuer Schalterraum-abdeckung Turned U Abstuetzung rechts fuer Schalterraum- 00612397
296622
Ofen-Kappe BSH-Gruppe 00616322 Heizung, Backofen
297717
307362
11051881
11051893
Tastensatz 00646181
228292
Halter 00611480
296382
Ofenbügel für BSH-Gruppe 00618028 Backofen
298077
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
00611081 BODEN
584187
00611081 BODEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
540478
