Ersatzteile für Siemens HB537GEW0R/03
HB537GEW0R/03
600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
265832
10103409
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10030474
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Wahlschalter 10004399
267499
206257
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
274495
610001
611203
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
Vollauszug 1-fach 17001706
280501
Teleskopauszug
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10102201
11009560
11009587
614322
Abdeckung 10004802
381290
381286
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Drehgriff-Vorwahl 10004291
381166
265839
282577
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Vollauszug 1-fach für Ofen Bosch Siemens 17008736 Gitter, Cliprail, beidseitig, 15kg, nicht Pyrolyse
11053958
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türscharnier 13,0-14,5 Nm ungedämpft, lang 12027927
10031327
Türscharnier 12027927 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12027927
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10029026
Dichtungsband 11018697
273273
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
10029028
11026295
10027498
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
602975
Türgriff für Bosch-Ofen 11020895 Backofen-Zubehör
10029170
Türgriff 11020895 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11020895
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:weiß,mit geklebten Kunststoffprofilen für 60cm Geräte, Farbe:weiß, 00776121
265810
386106
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
11050219
379949
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
11051366
Dichtungsband 10006032
381446
Isolierteil 00776964
242031
Modul 11021111
274216
Kabelbaum 10005965
385114
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Kabelhalter 10006054
381448
Stopfen 10005353
381354
Bedienmodul für Elektronik Bosch 11041945 Kochfeld-Steuerung
10029037
Bedienmodul 11041945 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041945
10103998
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
265838
Drehgriff-Temperatur 10004314
267480
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, beleuchtet , rund,
10003689
10029027
10027496
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020436
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
380554
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
10103029
10035210
Bedienblende 10005430
267595
Lichtleiter 10004584
381250
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Kabelbaum 10005505
381378
Ring 10004803
381291
386331
381500
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Türscharnier für Bosch-Herd 11031403 hochwertig, robust
10027547
Türscharnier 11031403 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031403
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
10029029
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
