Ersatzteile für Siemens HB533ABR0H/05
HB533ABR0H/05
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
612580
381337
Befestigung mit 4 Haken.
312763
10030474
274495
610001
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
265832
600938
381293
381600
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
10104166
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
274238
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Abdeckung 10004802
381290
10027496
380554
614322
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
11032064
Lampenabdeckung
10027505
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
265839
381286
10103029
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckung: hellgrau 10011601
10029163
Drehgriff-Temperatur 10011601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10011601
Drehknopf
10029026
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
Dichtungsband 11018697
273273
10029028
10027498
11026295
602975
386106
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
379949
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10103998
Isolierteil 00776964
242031
Kabelbaum 10005965
385114
Kabelhalter 10006054
381448
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Bedienmodul SIEMENS 11038502 für Herd
10029022
Bedienmodul 11038502 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11038502
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
265838
10029027
10003689
11009587
11009560
10035210
Dichtung 00626871
300542
381450
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
Kabelbaum 10005505
381378
Ring 10004803
381291
10027592
Gehäuseteil für Backofen Bosch 20002669 Ofen-Rückwand
10031310
Gehäuseteil 20002669 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 20002669
381500
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Drehgriff-Vorwahl rund, feststehend, schwarz, unbeleuchtet 10005031
10029164
Drehgriff-Vorwahl 10005031 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10005031
Drehknopf
381287
Wahlschalter für Bosch Ofen 10004849 Schaltfunktion
10029165
Wahlschalter 10004849 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10004849
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Bedienblende für Bosch Ofen 11031710 Steuerung, Backofen
10030574
Bedienblende 11031710 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11031710
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
10027229
241919
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Reparatursatz 10014654 Originalersatzteil von Bosch
10029023
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10014654
Bedienmodul komplett, mechanisch; Siemens 11065443 für Herd Bosch
11039544
10029029
10005419
10031697
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10007086 HALTER
M396468
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
R59110
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
