Ersatzteile für Siemens HB532S0/10
HB532S0/10
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
600854
154827
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
381293
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
157826
11051658
10104149
191204
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
156131
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Anschlusskabel 00628751
301302
234254
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027873
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Sockel 00189090
286038
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10005288
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Abdeckung 00680976
211377
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11009400
10027086
11005385
295198
11030120
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
154607
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
610828
229646
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Lampenglas 00608253 Originalersatzteil von Bosch
10029302
Originalteil von Bosch Lampenglas 00608253
Klemme 00619436
207420
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Filtertopf 00612083
296520
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
10027219
205268
10027087
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
299456
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
289269
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
11051893
Kabelbaum 00621174
298901
Blech 00680682
234045
Kabelbaum 00652414
229092
11051881
Bedienblende 00675057
232976
Tastensatz 00602951
224731
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005810
Frontglasscheibe 00249280
218605
Backofenscheibe,Tür
Drehgriff 00422581
288966
Türgriff 00442719
290874
Isolierteil 00248750
218557
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00748822 BEDIENBLENDE
F376084
00748822 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
