158206
157608
154827
367946
288155
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10104149
191204
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
157826
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Anschlusskabel 00628751
301302
610828
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
10005288
Lampe,Lampe
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm
234254
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von Bosch
10028017
Lüfterfluegel 00655255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterfluegel 00655255
Lampenglas 00608253 Originalersatzteil von Bosch
10029302
Lampenglas 00608253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 00608253
Klemme 00619436
207420
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Filtertopf 00612083
296520
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Distanzteil 00420735
288714
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 00189090
286038
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
10027087
10027219
205268
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
289269
10027086
299456
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
295764
SCHWARZ IC4
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
295198
11051658
Kabelbaum 00621174
298901
Blech 00680682
234045
Kabelbaum 00652414
229092
Türgriff 00442719
290874
Isolierteil 00248750
218557
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
Temperaturbegrenzer 00620877
298815
258836
Bedienblende 00675057
232976
Tastensatz 00602951
224731
Drehgriff 00422581
288966
Frontglasscheibe 00249280
218605
Backofenscheibe,Tür
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
540478
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V
8760766
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
HZ434000 00664050 BRATROST / KOMBIROST
9419870
Zubehörteile,Roste
M119396
W451203
