Ersatzteile für Siemens HB532E1T/14
HB532E1T/14
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
157826
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
381293
10103963
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
156131
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Drehgriff 00608892
295890
Anschlusskabel 00628751
301302
154607
11027873
11027874
615011
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Aufnahme 00604256
294705
Schaltergriffaufnahme Bosch 00604256 für Herd
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
610828
10005288
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Schaltergriffschutz BOSCH 00419795 für Herd
288545
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
11005385
11005810
11009400
11051658
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
234254
613969
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
191011
Frontglasscheibe 00710628
212831
Backofenscheibe,Tür
Innentür 00245337
203140
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Filtertopf 00612083
296520
Linse 00427036
289844
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Sockel 00189090
286038
10027219
205268
10027087
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Display
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
299456
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
289269
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Dichtung 00622750
299381
Temperaturbegrenzer 00625061
299971
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Kabelbaum 00652416
254977
Kabelbaum 00621174
298901
Blech 00680682
234045
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
11051881
11051893
Isolierteil 00248750
218557
Bedienblende 00676661
233295
Taste 00622096
299168
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
11030120
258836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00709260 Hitzeschutz
310109
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
