Ersatzteile für Siemens HB532E0/16
HB532E0/16
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
367946
209286
Inklusive Hutmutter.
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
10104149
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
157826
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
213600
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
615011
154607
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00490772
292482
610828
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
10005288
Abdeckung 00680976
211377
229646
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
11030120
234254
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Pflegemittel 00311567
203714
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Klemme 00619436
207420
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Filtertopf 00612083
296520
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Distanzteil 00420735
288714
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Taste 00622096
299168
10027219
Sockel 00189090
286038
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
205268
10027087
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Temperaturbegrenzer 00625061
299971
289269
Drehgriff 00622089
207580
10027086
299456
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Bedienblende 00748804
240242
295198
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11051658
Kabelbaum 00621174
298901
Blech 00680682
234045
Bedienblende 00664471 Originalersatzteil von Bosch
10030569
Originalteil von Bosch Bedienblende 00664471
Kabelbaum 00652414
229092
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00709260 Hitzeschutz
310109
Isolierteil 00248750
218557
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
Frontglasscheibe 00249279
218604
Backofenscheibe,Tür
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V
8760766
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V Heiz und Kühlelemente
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
HZ434000 00664050 BRATROST / KOMBIROST
9419870
HZ434000 00664050 BRATROST / KOMBIROST Zubehörteile,Roste
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W451203
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
