Ersatzteile für Siemens HB532E0/12
HB532E0/12
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
367946
154827
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10104149
191204
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
10103963
191011
157826
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Halterung
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
288155
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
Anschlusskabel 00628751
301302
154607
615011
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10005288
610828
Abdeckung 00680976
211377
10027086
229646
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11051658
11005385
11005810
11009400
295198
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11030120
Backblech hoch BOSCH 00664049 443x372x32mm Universalpfanne emailliert
322873
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00664049 Zubehör z.B. CZ10300 HEZ432000 HZ432000
Mit einer inneren Randhöhe von 29 mm Backblech
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Pflegemittel 00311567
203714
Lampenglas 00608253 Originalersatzteil von Bosch
10029302
Originalteil von Bosch Lampenglas 00608253
Klemme 00619436
207420
209286
Inklusive Hutmutter.
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Filtertopf 00612083
296520
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
10027219
Sockel 00189090
286038
Taste 00622096
299168
10027087
205268
Glasscheibe 00684941
211557
Backofenscheibe,Tür
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
299456
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
289269
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
Drehgriff 00622089
207580
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Backofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00668851 Hitzeschutz, weiß
307321
Bedienblende 00748804
240242
Frontglasscheibe 00249279
218604
Backofenscheibe,Tür
Kabelbaum 00621174
298901
Blech 00680682
234045
Bedienblende 00664471 Originalersatzteil von Bosch
10030569
Originalteil von Bosch Bedienblende 00664471
Kabelbaum 00652414
229092
Isolierteil 00248750
218557
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
191423
Türdichtung 4-seitig
Temperaturbegrenzer 00620877
298815
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V
8760766
20.41245.030 00443340 RINGHEIZUNG 1600W 230V Heiz und Kühlelemente
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
HZ434000 00664050 BRATROST / KOMBIROST
9419870
HZ434000 00664050 BRATROST / KOMBIROST Zubehörteile,Roste
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
