158206
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11027874
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
Blende 00740918
311093
11007196
Abdeckung 00680976
211377
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Halter 00490772
292482
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
10103029
Ofenreiniger
Sockel 2 Boecke 00611079
206806
295764
SCHWARZ IC4
11009400
11005810
311091
10027086
618902
11045834
Lampe,Dampfgarer
Feder 00626920
300565
207840
Filtertopf 00630868
301953
11055749
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück 00612104 612104 Bosch, Siemens, Neff
191254
Knebelring Schaltergriffschutz, 6 Stück BOSCH 00612104 für Herd
sonstige Bauteile,Schalter,Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11030120
312456
228256
Tastenbank kpl.4er EdSt. SE-E0
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
206112
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
10027138
Uhrwerk für Backofen Siemens 00656717 Zeituhr
229600
10027219
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Griff 00672469
232440
Griff Siemens 00672469 für Herd
237892
LED-Anzeige SIEMENS 00616042 für Herd
207183
SE blau 230 V
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
11000155
299456
289269
211857
Linse für Ofen BSH-Gruppe 00619962 Backofen
298688
306495
11051881
11051893
Frontglasscheibe 00712862
237501
Backofenscheibe,Tür
11030235
600854
10005290
172755
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
