158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Backofenscheibe,Tür
288155
154827
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213600
Blende 00740918
311093
Wahlschalter Bosch 00495812 für Herd
205924
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Anschlusskabel 00628751
301302
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027873
11027874
11007196
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Sockel 00189090
286038
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00680976
211377
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
311091
618902
295764
SCHWARZ IC4
11055749
207840
11009400
10027086
11005810
Blende 00740919
311094
11030120
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
312456
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
229646
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Klemme 00619436
207420
210018
Frontglasscheibe 00711714
237426
Backofenscheibe,Tür
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Drehgriff KNOB/INOX-SE-IC4-N13 00625565
300124
10027219
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Taste 00622096
299168
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
237892
Türgriff 00442435
204805
Türgriff 00442435
211857
299456
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
289269
Bedienblende 00748804
240242
306495
Kabelbaum 00658506
306499
Montage-/Aufstellanleitung 00560744
293654
Bedienblende 00664471 Originalersatzteil von Bosch
10030569
Bedienblende 00664471 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00664471
11051893
11051881
11030235
172755
10005290
600854
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
