Ersatzteile für Siemens HB514FBR0T/02
HB514FBR0T/02
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
190925
213132
611369
381600
191011
155740
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213182
213600
156131
10005369
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
238136
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
11027874
10027084
11007196
10027083
11006171
10027082
Frontglasscheibe für Bosch Herd 00718693 Kochfeldabdeckung
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
11028316
Abdeckung 00680976
211377
282577
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11047968
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
158325
11005810
11009400
11055749
10027086
11050117
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Distanzteil 00427919
290023
11051586
229646
11051366
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Originalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
213183
10103998
Halter 00626212
300301
10027138
10103029
Dichtung 11020117
383480
Dichtung 00626871
300542
381450
298288
237892
10027087
299456
11000155
289269
11004355
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
Isolierteil 00683966
308625
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Bedienblende für Bosch Ofen 11025408 Steuerung, Display
10044451
Bedienblende 11025408 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025408
Drehgriff für Ofen Bosch 10007077 Backofen-Bedienung
10044453
Drehgriff-Vorwahl 10007077 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007077
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
