Ersatzteile für Siemens HB514FBR0T/01
HB514FBR0T/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
191011
207983
213183
610001
213132
190925
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
611369
10002367
10005369
381600
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213600
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
238136
10027083
10027084
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11007196
11027874
11006171
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
10027082
11028316
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11032064
Lampenabdeckung
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
11031749
Brennerkopf
Türgriff Stainless&Black/KAPI KOLU KOMPLE/SE/BAR3/PSL+SYH/EVO 11047968
10044456
Türgriff 11047968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türgriff 11047968
618902
229646
158325
10103998
11004355
11005810
11009400
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
312456
11023905
11051586
282577
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Originalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
298288
381450
Frontglasscheibe für Bosch-Ofen 00717860 Backofen-Tür
10044455
Frontglasscheibe 00717860 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717860
Frontglasscheibe für Bosch Herd 00718693 Kochfeldabdeckung
10044458
Frontglasscheibe 00718693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718693
237892
Dichtung 00626871
300542
10027087
299456
289269
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
302666
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Isolierteil 00683966
308625
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
600854
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Bedienblende für Bosch Ofen 11025408 Steuerung, Display
10044451
Bedienblende 11025408 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bedienblende 11025408
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12022975 Backofen-Steuerung
10027350
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
Drehgriff für Ofen Bosch 10007077 Backofen-Bedienung
10044453
Drehgriff-Vorwahl 10007077 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10007077
10007086 HALTER
M396468
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W296728
S. B. vor einer Woche
