Ersatzteile für Siemens HB514FBH0T/03
HB514FBH0T/03
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
191011
207983
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
154827
381600
155740
213600
10027083
10027084
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Abdeckung 00680976
211377
213187
Dichtung 11020117
383480
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
158325
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
311091
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Blende 00740919
311094
312456
229646
10005369
308944
298288
Dichtung 00626871
300542
Abdeckung 00740813
237892
Kabelhalter 10006056
381450
299456
10027086
Halter 00424138
289269
10027088
306495
234007
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
10027155
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Schraube 00633965
302666
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
10027085
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
10027133
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 12022491 Originalersatzteil von Bosch
10027147
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12022491
258836
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Kabelbinder 00177989 Originalersatzteil von Bosch
10027173
Originalteil von Bosch Kabelbinder 00177989
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
10027156
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
10027100
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
Wahlschalter 12022975 Originalersatzteil von Bosch
10027350
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12022975
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
Heissluftleitblech 11025145 Originalersatzteil von Bosch
10027144
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025145
00718693 GLASSFRONTPANEL
M563311
00718693 GLASSFRONTPANEL Gehäuseteile
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011738 DREHGRIFF-TEMPERATUR
U21412
10011738 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00420735 DISTANZTEIL
7809450
00420735 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00427919 DISTANZTEIL
8937744
00600243 SCHRAUBENSATZ
8970705
00600243 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11020893 TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ
M47667
11020893 TÜRGRIFF, GRIFFSTANGE RVS, GRIFFBLOCK SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
11047968 TÜRGRIFF
U540186
11047968 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
S. B. vor 2 Wochen
