612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
265832
Backofenscheibe,Tür
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
11032064
Lampenabdeckung
381293
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10005369
Drehknopf,Gehäuseteile,Bedienknebel,Knöpfe
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
10005419
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
610001
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10012144 Backofen-Sicherheit
10031075
Temperaturbegrenzer 10012144 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10012144
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
614322
11009560
10102201
Nicht für DK geeignet.
265839
10103029
Ofenreiniger
381286
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Drehgriff-Temperatur rund, feststehend, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckung: hellgrau 10011601
10029163
Drehgriff-Temperatur 10011601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10011601
Drehknopf
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Dichtungsband 11018697
273273
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
Backofenscheibe,Tür
11000155
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 11025432
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
10029026
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
602975
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung.
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028103
241994
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
282577
Dichtungsband 10006032
381446
Kontrolllampe 10004418
381214
Isolierteil 00776964
242031
Kabelbaum 10012388 Originalersatzteil von Bosch
10031624
Kabelbaum 10012388 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10012388
Kabelhalter 10009657
381594
Kabelhalter 10006054
381448
10103998
Farbe kann variieren.
10003689
265838
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
11009587
380554
Bedienblende für Ofen Bosch 11031731 Backofen-Steuerung
10029166
Bedienblende 11031731 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11031731
Wahlschalter für Bosch Ofen 10013705 Backofen-Schalter
10035268
Wahlschalter 10013705 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10013705
Drehgriff-Vorwahl rund, feststehend, schwarz, unbeleuchtet,Bedruckung: hellgrau 10011607
10029168
Drehgriff-Vorwahl 10011607 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Vorwahl 10011607
Drehknopf
Halterung für Bosch Ofen 10012145 Backofen-Zubehör
10031081
Halter 10012145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10012145
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Ring 10004803
381291
302292
381500
Wählschalter für Bosch Ofen 10012363 Backofen-Steuerung
10031623
Wahlschalter 10012363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10012363
381287
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
241919
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000260 LUFTLEITBLECH
Q224484
12020369 NETZSTECKER
M94235
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
