Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
367946
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
10005288
Lampe,Lampe
11048443
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
282577
Knebel für Backofen SIEMENS 00168922 Drehgriff für Herd Mikrowelle
284034
Dieser Drehknopf befindet sich meist rechts, z.T. zusätzlich links an der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Leiste 00285295
219086
284157
Backofen-Platte Bosch 00113908 Hitzeblech, Backblech
10027179
Platte 00113908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00113908
Tastenkappe für Bosch-Ofen 00168924 Backofen
10044422
Tastenkappe 00168924 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastenkappe 00168924
Taste 00169437
284106
Taste FUeR EBS 00169437
Grillblech für Fettpfanne BOSCH 00437795 436x375mm in Backofen
204693
2-teilige Grillschale zur Verwendung in der Universalpfanne bzw. dem hohen Backblech z.B. für Toast, Fisch oder zum Grillen von Scampi
Pyrolysefest, spülmaschinenfest und activeClean-fähig
Geeignet für Herde und Backöfen mit Klapptür und Drehtür sowie Backwagen
Im Rippenbackrohr als auch im glatten Backrohr einsetzbar
Passend für HB884570, HB880...70, HB870...70 und HBN88… , passend u.a. auch wie Küppersbusch ZUB118 536405
Abmessungen: 43,6 cm x 37,5 cm x 1,8 cm (L x B x H)
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Schraubensatz 00600243
206370
Netztransformator 00169066
217396
Kabelbaum 00169263
284084
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Entstörkondensator 00159959
283501
Entstörfilter
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00285374 Oberseite, weiß
10027376
Gehäuse-Oberteil 00285374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00285374
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00298819 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10027410
Lüftungskanal 00298819 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00298819
Träger für Ofen Bosch 00093976 Heizelement
216939
Filter für Bosch Ofen 00168835 Feinstaubsieb
10044319
Filter 00168835 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filter 00168835
Gehäuseseite für Ofen Bosch 00210247 Seitenwand
10027404
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247
Leiste für Bosch-Ofen 00284735 Backofen-Komponente
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Oberteil für Bosch Ofen 00351993 Deckel, weiß
10044326
Gehäuse-Oberteil 00351993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00351993
Oberteil für Bosch Ofen 00286702 Deckel, weiß
10027423
Gehäuse-Oberteil 00286702 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00286702
Rückwand für Bosch Ofen 00209153 weiß, Kunststoff
10027375
Gehäuse-Rückteil 00209153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00209153
Heizring für Ofen BSH 00168926 Backofenring
284035
155964
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
531065 FÜHRUNGSRING SCHWARZ
8408460
Gehäuseteile,Ringe
00284769 HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
531086 ABDECKUNG LAMPENGLAS
970225
